Dysk SSD – powiększenie rozmiaru partycji
Czynności te są niezbędne w przypadku wgrywania gotowego obrazu na dysk SSD w sytuacji kiedy obraz jest mniejszy niż pojemność dysku SSD a chcesz wykorzystać całą pojemność dysku.
Z poziomu konsoli wpisz kolejno:
sudo apt autoclean
sudo fdisk -l
zobaczysz jak system widzi twój dysk , załóżmy że jest to dev/sda
wpisz:
sudo fdisk /dev/sda
potem p i Enter
następnie d czyli usuń partycję i Enter
wybierasz 2 czyli partycję 2 i enter
zapamiętaj lub zapisz początkowy sektor partycji jak na zdjęciu:
teraz należy utworzyć nową partycję czyli wpisać: n i Enter
wybierz primary czyli p
potem numer partycji czyli 2
teraz trzeba przepisać dokładnie początkowy sektor partycji i zatwierdzić Enter
Jeżeli chcesz rozszerzyć partycję na cały dysk to w kolejnym poleceniu nic nie wpisujesz tylko Enter.
A jak chcesz zostawić sobie miejsce na dysku na np jakieś swoje pliki to ustawiasz końcowy sektor partycji przykład na fotce wpisanie 19000000 potem Enter.
następnie gdy zapyta jak na foto to wpisujesz n
po tej operacji zatwierdź wszystkie zmiany wpisując w
potem q żeby wyjść
Następnie:
sudo reboot
A po ponownym uruchomieniu:
sudo resize2fs /dev/sda2
Po tych operacjach partycja będzie rozszerzona do zadanych wartości.
